Právě je ned 22. pro 2024 11:18:35
 Předmět příspěvku: víčko brzdové kapaliny
Nový příspěvekNapsal: stř 11. říj 2017 16:44:42
ahoj,
doufám že mi někdo poradí, objednal jsem si z aliexpresu nový víčko brzdový nádobky(jelikož to starý od pp tuning každej rok nechávám eloxovat a za dva měsíce je na rozdíl od všech ostatních doplňků místo červený, krásně růžový-za tři měsíce už stříbrný, ostatní doplňky vydrží i čtvrtý rok s původním eloxem...) a víčko mi přišlo, jenže to není ten klasickej velkej průměr přes 50mm závit ale menší cca 41mm z venku a cca 37mm vevnitř závit. mělo by to být na některé motorky na zadní brzdu (MT03 atd.), prostě jsem si nevšiml při objednávání že je to na zadní nádobku a ne na přední..., myslel jsem že jednoduše koupím nebo někde vyměním svoji velkou nádobku za tuhle užší, ovšem ta zadní má zase jinou šířku hrdla-vstupu na brzdovou hadici, vzadu je širší a vepředu užší. Víčko je moc pěkný, tak se mi ho nechce posílat dál a dozadu mám zase novou oválnou nádobku, která se tam hodí víc.
Tudíž dotaz zní, zda někdo nevíte, zda se na nějaký motorce vyrábí tahle menší nádobka na přední brzdu, tedy aby závit šroubování víčka měl průměr těch cca 37mm a dole byl výstup na přední užší brzdovou hadici?
předem díky za jakýkoliv odpovědi.
 Předmět příspěvku: Re: víčko brzdové kapaliny
Nový příspěvekNapsal: stř 20. úno 2019 19:28:34
na přední brzdu bych nechal tu větší. jde přece jen o větší objem kapaliny v předním systému . menší by ti nemusela potom stačit. Dáš pár kapek a už budeš zase mít kapaliny moc. radši bych koupil víčko nové a tohle zkusil někde prodat
