Mno u karbecu je tohle celkem normální pokud se blíží svíce ke konci, a aj když sou nový tak něky chytne a zase zhebne, když je haluz tak aj 2x chytne a zhebna a na po 3. už beží. Svíčky se mění obě zároveň, tak začni tím že dáš novou aj do předního válce, ale je tam přístup jak k penězům, někomu se to už podařilo provést tu výměnu pouze s tím, že se chladič povolí a vyhne ven. Málokdo ale sežene správnej bástavec do goly, aby to stačilo, takže pokud takovej neseženeš tak musí kapalina ven a chladič taky. Ale je to podle mě aj lepší řešení, kapalina je vyměněná hnedka, navíc když je chladič venku tak ho můžeš rovnou profouknout kompresorem a vylítá z něho deset prdelí mušek
