Právě je ned 05. led 2025 4:43:38
co budete delat na sv pres zimu?
Anketa končí za úte 11. úno 2014 10:22:12
vubec nic 11%  11%  [ 2 ]
bezny servis 26%  26%  [ 5 ]
aspon ho umeju 11%  11%  [ 2 ]
zatim premejslim 0%  0%  [ 0 ]
uz vim co potrebuje 32%  32%  [ 6 ]
jeste uvidim dle nalady a penez 16%  16%  [ 3 ]
jezdit :D 5%  5%  [ 1 ]
Celkem hlasů : 19
 Předmět příspěvku: Tak co budete delas na SV pres zimu?
Nový příspěvekNapsal: pon 14. říj 2013 10:22:12
tak co hodlate delat na sv pres zimu?
pochlubte se
Nový příspěvekNapsal: pon 14. říj 2013 11:06:16
zadní kryt sedla.
+ sepsat, nafotit, co vše už mám na SV "neseriově"
to budou romány :mrgreen:
Nový příspěvekNapsal: pon 14. říj 2013 11:25:59
dodělám SVčko po bouračce, kterou jsem měl v srpnu. Tzn oprava nádrže, komplet novej lak, nový objímky na laďák, chystám se na repasi předních vidlic (výměna oleje), kontrola ventilů a samozřejmě klasická údržba.
PS: Má někdo nějakej nápad na barevnou kombinaci na SVčko? Můžu ho hodit zase do základu, ale když už se stejně bude dělat lak na celý machně, proč to trochu nezlepšit. Něco se mi hlavou honí, ale inspiraci bych uvítal. V techničáku napsaná modrá metla, mám 2006 - takže černej rám
Nový příspěvekNapsal: pon 14. říj 2013 12:45:42
Šupni to do barvy chameleon.
http://www.stardustcolors.cz/cs/home/29 ... alova.html
Nový příspěvekNapsal: pon 14. říj 2013 15:48:49
zdenku ty mas napady :D spz davas do plastu a ted bys strikal na chameleona :D:D
Nový příspěvekNapsal: pon 14. říj 2013 16:12:53
To je sice pravda,ale dohadovat se na ulici s nějakým fízlem,proč motka nemá odrazku,proč nemá osv RZ,proč značka není pod předepsaným úhlem a jít pak ještě to vysvětlovat na úřad ke správnímu řízení a platit a platit,to mi fakt za to nestojí.Raději jsem to udělal takto a mám celou zimu na úpravu dle přání.
Stačily ty kecy na evidenční kontrole.Dík nechci.
Nový příspěvekNapsal: pon 14. říj 2013 16:15:59
uhel byl ok, konzultoval jsem to s primo s policii i na technicky :-)
Nový příspěvekNapsal: pon 14. říj 2013 17:49:38
Jo,ale možná před snížením.Po snížení bych buď musel zavařit centrál,aby neperoval nebo ji naklonit skoro naplocho.Konzultoval jsi to asi blbě nebo policajt a technik ví hovno.
Nový příspěvekNapsal: pon 14. říj 2013 19:35:07
ja reagoval na proč značka není pod předepsaným úhlem
Nový příspěvekNapsal: úte 15. říj 2013 7:45:25
Ke mě už motka přijela prostě snížená a značku měla pod úhlem skoro 60st,aby při propérování nedřela o pneu.
Toto snad bude na vysvětlenou stačit.
Umístění RZ:
(4) Moped, motocykl a motorová tříkolka (vozidla kategorie "L") jsou vybaveny pouze jednou tabulkou registrační značky umístěnou na vozidle vzadu uprostřed. Tabulka registrační značky musí být umístěna kolmo nebo skloněná ne více než 30 stupňů vpřed a ne více než 15 stupňů vzad od roviny kolmé k podélné ose vozidla.
Nový příspěvekNapsal: úte 15. říj 2013 9:19:17
Zdeněk má pravdu. Ehm, málo která motka to ale splňuje :grin: Já to mám taky tak 45 stupňů, ale na STK no problem a viditelná je dobře
Nový příspěvekNapsal: úte 15. říj 2013 9:39:03
Mě čekají ventily, leštění svodů :) a oprava kamarádovy suzy :shock: :
Nový příspěvekNapsal: úte 15. říj 2013 9:53:06
pekne, strk?
Moja bude umyta, dostane nove gumy a KN filter.
trochu ponastavujem pruzenie
M.
Nový příspěvekNapsal: úte 15. říj 2013 14:23:53
No, co asi? Chodit si s ní popovídat a smutně koukat...
Nový příspěvekNapsal: úte 15. říj 2013 14:28:43
RASíček píše:
ja myslel ze ty jezdis celorocne
Nový příspěvekNapsal: úte 15. říj 2013 16:12:00
Ty woe, mám ji radši, než sebe, kdyby to šlo, tak bych jí v garáži topil!
Nový příspěvekNapsal: úte 15. říj 2013 16:22:27
RASíček píše:
chudak holka, mas ji radsi a chces ji topit? a vis ze ji voda nedela dobre
Nový příspěvekNapsal: úte 15. říj 2013 17:13:17
Dovoluju si nesouhlasit, nemusím totiž být žádný "the doctor", abych věděl, že si vozí spoustu vody s sebou a určitě jí dobře dělá, i když jí má něčím stříknutou (nebo snad právě proto..?)
Nový příspěvekNapsal: úte 15. říj 2013 22:09:30
Olej ve vidlích ,přední gumu a komplet očista podvozku :)
Nový příspěvekNapsal: úte 19. lis 2013 19:51:50
U nás půjdou do laku kola ,vyleštit svody a dodělat brzdy
