pridana moznost testu a dobiti nabiti baterie
aneb byla zakoupena nabijecka, bud na miste, dovezte baterku, nebo moznost zapujceni za vratnou zalohu
Nabíječka motobaterií OptiMate 4.
Všichni přední výrobci baterií doporučují udržovat baterie plně nabité po dobu, kdy nejsou používány. OptiMate IV je maximálně bezpečný pro několika měsíční připojení k baterii a její udržování v optimálním stavu.
* Unikátní 5-ti stupňový mikroprocesorem řízený nabíjecí zdroj
* Zejména se skvělě využívá u GELOVÝCH baterií !
* Pro všechny běžně používané 12V akumulátory s kapacitou 2 až 50 Ah
* Diagnostika, oživení, nabíjení, kontrola a automatická údržba baterie po dlouhé měsíce
* Důkladně propočtený nabíjecí algoritmus zabraňuje riziku přebití
* Vhodné pro všechny typy nabíjecích elektrolytických baterií
* Elektronická ochrana před chybou obsluhy (dioda indikuje špatné připojení (přepólování) k akumulátoru
* Není použito vypínače ani pojistky (vše proběhne automaticky)
* Varuje pokud připojený spotřebič (jako je alarm, navigace atd.) odebírá nadměrný proud
* Možnost uchycení na zeď
* Dodáváno se zaměnitelnými kablíky připojení, jeden se svěrkami a druhý s ochranou pojistkou a naletovanými očky pro permanentní připojení k akumulátoru
* S českým návodem
Popis jednotlivých stupňů:
Kontrola baterie a její oživení - Proběhne test baterie pro případ hlubokého vybití nebo sulfatace. Pokud je to nutné OptiMate 4 automaticky spustí speciální režim vysokonapěťového oživování s velice nízkým nemněným proudem, umožňujícím do 2 hodin stabilizovat hluboce vybité akumulátory s napětím kolem 2V na článek
Hlavní stupeň nabíjení - Nabíjí se konstantním proudem 0,8A do okamžiku, kdy je akumulátor zcela nabit
Stupeň ověřování - 30-ti minutové cykly nabíjení a ověřování garantují, že i maximálně využívané baterie se dostanou do stádia plného nabití. Pokud by to bylo nutné systém by se automaticky vrátil ke stupni hlavního nabíjení. Tyto stupně 2 a 3 se opakují tak dlouho jak bude zapotřebí k dosažení plného nabití baterie
Test retence napětí - Během 30-ti minut pausy v nabíjení, probíhá monitorování
napětí baterie a vyhodnocení zda je baterie schopna udržet adekvátní stupeň nabití
Údržbový / udržovací stupeň - Bez ohledu na výsledek předchozího testu napětí je použito napětí 13,6V a proud do 200mA pro podporu alarmu ve vozidle a ostatní malé odběry. Test retence napětí (stupeň 4) se opakuje každých 30 minut a střídá se s stupněm 5 tak dlouho dokud je OptiMate 4 připojen k baterii
