Autor: |
Mirr3k [ ned 06. kvě 2018 20:17:39 ] |
Předmět příspěvku: |
Čínský ukazatel rychlosti |
Čau, konečně jsem zase mobilní a mimo jiných vychytávek jsem si koupil i čínský gipro za pár doláčů a už nevím jak dál)
Došlo to se šestipinovym konektorem určeným prý přímo na sv650 03-13 takže prej no problem)
Našel jsem konečně konektor vedle jednotky 6pin i když nelze nasadit to co čiňak poslal, musí to být ono), napichal jsem tam ty 3 draty draty dle fota číňáka a nic)
Nemá prosím někdo schéma zapojení drátů v tom konektoru? Jsem dobře? GIPRO evidentně funguje přes jiný 4pin pod nádrží)
Jinak při zapojení na proud to funguje ale nechci se moc vrtat v elektrice) Na 6pinu na moto byl svab co kontakty propojoval tak jsem to tam dal zpět a zkoušim z číňáka dostat víc)))
Pomůže někdo?
Přílohy: |
plug.jpg [ 93.3 KiB | Zobrazeno 11602 krát ]
Autor: |
Mirr3k [ stř 09. kvě 2018 19:13:15 ] |
Re: Čínský ukazatel rychlosti |
Novinka, konektor viz foto má jít přímo připojit a má to šlapat, má být bílý ne průsvitný, ale já už nevim kde hledat))))
Přílohy: |
6pin.jpg [ 81.93 KiB | Zobrazeno 11410 krát ]
IMG_20180509_182020[1].jpg [ 479.01 KiB | Zobrazeno 11368 krát ]
Autor: |
shark [ stř 09. kvě 2018 22:37:03 ] |
ja to mel na gipro pod sedadlem posli odkaz na cinana
Autor: |
Sokol [ úte 15. kvě 2018 12:57:15 ] |
Povedlo se ti to zapojit? Můžeš sem hodit fotku zapojení uvažuji o něm taky
Autor: |
Sokol [ pon 28. kvě 2018 13:58:35 ] |
Nemáte teda někdo tušení jak by to šlo zapojit je to za slušné prachy tak bych ho vzal. Diky
Autor: |
Mirr3k [ stř 30. kvě 2018 21:20:19 ] |
dle manuálu moto by to podle mě mohlo byt napojeno na trikolik prusvitnej pod nadrží kde je ukazatel neutralu na ružovim, černej je zem a červenej je proud s něčim? bojim se experimentovat, činan ale trva na bilem sestipinu, ne prusvitnem vedle jednotky za černou krytkou podle něj)
Autor: |
Sokol [ sob 02. čer 2018 13:51:55 ] |
Tohle ti pomůže nebo ne? Když koukneš na Ali borci tam mají zapojení když to koupili.
Přílohy: |
Screenshot_20180602-134925.jpg [ 428.05 KiB | Zobrazeno 11284 krát ]
Autor: |
Sokol [ sob 02. čer 2018 13:53:02 ] |
Tak tam mají být ty kabliky
Přílohy: |
Screenshot_20180602-134937.jpg [ 503.8 KiB | Zobrazeno 11216 krát ]
Autor: |
Sokol [ sob 02. čer 2018 13:53:55 ] |
Dej vědět jestli se to povedlo.
Autor: |
Mirr3k [ ned 08. črc 2018 23:50:29 ] |
Ahoj, díky všem!, bilý konektor nalezen zapojim a dám vědět.
Autor: |
Mirr3k [ stř 11. črc 2018 20:14:05 ] |
funguje bez problémů tedy tak vteřina odezva ale funguje)
Stránka 1 z 1 |
