Autor: |
tomash6 [ úte 29. říj 2013 12:15:40 ] |
Předmět příspěvku: |
Jak se zaregistrovat do Gallery? |
Zdarec,
nejak se mi nedari zaregistrovat do galerky a asi uplne nechapu jak to funguje. Asi tyden nebo dva zpet sem se registroval na forum (vse bez problemu), pak sem chtel nahrat fotku k profilu tak jsem zkusil tu galerku ale nefunguje mi to.
predne me mate ze jsou na liste nahore dve "SV Gallery" - v cem se lisi?
Zkusil jsem se zaregistrovat nejdriv v te vlevo: - zadal jsem reg. udaje, jmeno a heslo stejny jako do fora - napsalo mi to ze jsem zaregistrovanej, ale zadnej mail mi neprisel a prihlasit se nejde - pri opetovnym pokusu o zaregistrovani to pise ze uzivatel uz existuje - pokud kliknu na "recover password" nic mi na mail neprijde
pak jsem se zkusil zaregistrovat v te vpravo, a tam je to jeste zajimavejsi: vse zadam a nepusti me to pres captchu, pokazde to napise "Incorrect letters". zkousel jsem to snad 100x, treba U a V tam je pekne blbe rozlisitelny ale bylo tam hromada pokusu kdy sem si byl 100% jistej co ty znaky jsou, zkousel sem to malejma i velkejma a je to porad stejny.
Delam neco spatne nebo je to nejak zablokovany?
Autor: |
shark [ úte 29. říj 2013 13:12:49 ] |
Re: Jak se zaregistrovat do Gallery? |
asi jsem ti to jeste neaktivoval, nemel jsem ted moc cas, mrknu na to a dam ti vedet
Autor: |
tomash6 [ stř 30. říj 2013 12:58:49 ] |
jasny, dekuju.
Autor: |
JakubWP [ ned 06. dub 2014 22:16:37 ] |
Zdravim, mám asi ten samej problém co tomash6...
Autor: |
JakubWP [ úte 15. dub 2014 17:53:31 ] |
Zdravím, nejde mi taky galerka, pokaždé když zadám heslo a Nick, tak mi to po potvrzení zmizí, už to zkouším 3 týden. A to přes Operu i Explorer , I Velký a Malý Písmenka a pořád a pořád se nedaří, i když dám poslat heslo, nebo Nick na mail. Je v tom jiná finta? Díky
Autor: |
ivan [ úte 15. bře 2016 13:33:59 ] |
ak by s tym mal niekto znovu problemy (ako napr. ja , tak sa skuste registrovat cez http://www.suzukisv.cz/gallery , to by malo fungovat
Autor: |
lperner [ ned 17. led 2021 8:43:46 ] |
ahoj, taky bych prosil o aktivaci uctu do Gallery jsem jiz registrovanej, ale nepusti me to dal
uzivatel “lperner” dekuju moc
