Home SV Forum Suzukisv.cz gallery SV 650 PROJECT
Právě je stř 05. úno 2025 6:02:56
 Předmět příspěvku: SV 650 PROJECT
Nový příspěvekNapsal: úte 19. čer 2012 15:33:07
Chci se podělit o toto SV 650
http://www.youtube.com/watch?v=nEBm3bHd ... re=mh_lolz
PS: Tím to nekončí!!!!!!
Naposledy upravil David dne stř 20. čer 2012 15:11:38, celkově upraveno 1
 Předmět příspěvku: Re: SV 650 PROJECT
Nový příspěvekNapsal: úte 19. čer 2012 20:19:58
:hello: jak by řekl Hercuille Poirot- klobouk dolu... :hello:
Nový příspěvekNapsal: úte 19. čer 2012 21:22:52
S tímhle chlapem sem byl v loni v sosnový,to SV vypadá v reálu ještě líp.
Ale ten letmáč mě dostal :clapping:
Nový příspěvekNapsal: stř 20. čer 2012 18:25:03
No, nevím. Z téhle motorky mám dost rozporuplné pocity. Na jedné straně fajn funkční věci jako usd vidle, mezi tím věci na efekt, např. letmák a nakonec nevkusné věci typu lakování ala papouch, nebo každé kolo v jiném designu.
Nový příspěvekNapsal: stř 20. čer 2012 18:39:13
standamz píše:
jj, mechanicky a funcke parada super, co se tyka laku tak des bes, kola dou sladit dost blbe, takze to neresim
Nový příspěvekNapsal: stř 20. čer 2012 19:12:44
Motorku jsem nestavěl pro tebe!!Jinak ty úpravy se dělaly postupně proto to vipadá,tak jak vipadá.Jiná barevná kombinace je už v plánu plus další úpravy.S kolem to nebylo,tak jednoduchý.Už byl problém napasovat přední kolo které pochází z ZX6R vidle též ale ne brýle,který mají jiné rozpětí než originál.
Nový příspěvekNapsal: stř 20. čer 2012 20:27:33
jako fakt respekt, nechces sem hodit vic fotek do gallerky?
jak jsi delal ty ledky dopredu? pas nebo jednotlivy?
ten navrh s bilym ramem by byl hezci
Nový příspěvekNapsal: stř 20. čer 2012 22:12:25
Myslim že se to docela povedlo....ohledně kol a ta si myslím že každýmu se líbí něco jinýho....
U mně supr...
Nový příspěvekNapsal: čtv 21. čer 2012 7:50:15
Davide pochlubil ses toť sám, tak tu kritiku ber jak chlap a nerozčiluj se. Standamz ti sem napsal jenom svuj názor. Jinak klobók dule, co toto muselo zežrat prachů rač nechcu vědět. Pořešeny to máš parádně, nad lakem bych se taky rač zamyslel, ale užs psal že na nim pracuješ. Kola neřešim, jasny že spasovat to co tam máš musel byt mazec. Jinak eště dotaz, na jedné espézetce máš OL, liceš nekde po okolí? zatim sem totu stavbičku nezahlidl a to bych si ju určo pamatoval...
Nový příspěvekNapsal: čtv 21. čer 2012 8:02:33
Já mám taky obojetné dojmy. Technicky super, jednoramenná kyvka, přední vidle, různý vychytávky to je fakt mazec, radost si to prohlížet a kochat se. Ale ty barvy... ta kombinace se mi nezdá moc povedená. Ale záleží jak se to líbí autorovi ;)
Nový příspěvekNapsal: čtv 21. čer 2012 8:20:09
standamz píše:
Souhlasím se Sharkem, funkčně zajímavé, ale design strašný.
Tohle je pode mého
http://www.suzukisv.cz/gallery/main.php?g2_itemId=4040
Proč máš obalený svody tou termopáskou?
Suzuki SV 1000N, bylo S
Nový příspěvekNapsal: čtv 21. čer 2012 13:59:11
Kua ja mít čas a prachy,taky by se mě něco takovýho líbilo...
Nový příspěvekNapsal: čtv 21. čer 2012 16:34:27
Kritiku beru ,v žádném případě nejsem naštvaný,vím že to je víc barevné,ale když to vidíš ve skutečnosti ,tak to je o něčem jiném než na tom videu.Víc už bych barvu nerozebíral. : scrosbike :
SPZ je schválně upravená,jinak jsem z Liberecka.Led diody jsou z pásu,který jde stříhat libovolně-za každou diodou je odpor na 12v.
Termo omotávka výfuku je tam proto,aby se neohříval olej v zadním tlumiči+brzdová kapalina-vede moc blízko .
Nový příspěvekNapsal: čtv 21. čer 2012 20:17:00
Já si vždycky myslel, že svody se omotávají aby se neochlazovaly výfukové plyny a rychleji odcházely pryč. Prý hrozí podpápením ventilů.
Vlastní zkušenost nemám.
Ohřívání centrálu jsem taky řešil, udělal jsem tam tepelný štít z tenkého alu plechu jako je na autech u katu. Snad to pomáhá.
Nový příspěvekNapsal: čtv 21. čer 2012 20:23:19
Sakra, myslim že hodně povedená mašina, klobou dolu. Každopádně aspoň pro mě velká inspirace. Jen by mě zajímalo jak ten letmák mění jízdní vlastnosti. Je to lepší/horší jaký? : wheel :
Nový příspěvekNapsal: čtv 21. čer 2012 21:41:22
Tomast33 píše:
standamz píše:
Tohle je pode mého
:good: taky to tak vidím
Suzuki Tl1000s r.v.1999
www.tl1000.cz
Nový příspěvekNapsal: ned 24. čer 2012 8:28:08
Jizdní vlasnosti zatím dobry co se tyče letmáče,tak jsem si nevšiml nějaké větší změny ani k horšímu ani k lepšímu.
Jediný rozdíl je,že je vzadu 180 místo 160.
Nový příspěvekNapsal: ned 24. čer 2012 8:50:11
Co STK ?
V případě nehody jsi v pr... :cray:
Nový příspěvekNapsal: ned 24. čer 2012 11:50:33
Pro STK mám ještě jedno kolo obuté-160 víc asi řešit nebudou.
V TP není psané jakou kyvku a vidle moto má.
Nový příspěvekNapsal: ned 24. čer 2012 20:48:13
David píše:
Pri nehoda ti nepozerajú na kyvku ale na pneu .. ;)
Farba plastú :good:
Farba rámu :?
