Právě je ned 22. pro 2024 5:11:39
 Předmět příspěvku: Volný kotouč
Nový příspěvekNapsal: pát 29. pro 2017 12:43:52
Zdravím,mám dotaz,na předních brzdových kotoučích na nýtech mám vůli asi 3mm chodí do předu a dozadu,dalo by se to nějak zpravit nebo řači vyměnit brzdové kotouče
díky za radu
 Předmět příspěvku: Re: Volný kotouč
Nový příspěvekNapsal: stř 03. led 2018 15:24:59
Jakože takhle...
https://www.youtube.com/watch?v=014a81GQlBQ
...ale 3mm v nýtech? Změř tloušťku kotoučů...jestli budeš blízko k limitu, tak vyměnit celé kotouče. Jinak přenýtovat. Rozhodně řešit...3mm je moc!
Nový příspěvekNapsal: stř 03. led 2018 19:21:09
Nevěděl by si kde dělají přenýtování kotoučů
Nový příspěvekNapsal: čtv 04. led 2018 8:22:32
Kamarád s GSX-R nechával přenýtovat v http://www.motokotouce.cz/. Já jsem tam také poptával přenýtování a bylo mi řečeno cca 1500 za jeden kotouč. Nakonec jsem šel do úplně nových a větších...protože jsem dával i jiné třmeny a vidlice.
Je to docela darda...ale jak jsem psal, pokud máš třeba už trochu víc sjeté kotouče, tak koupit jiné jeté (na 650 by jich mohlo být víc) anebo i nové (cca 3500 sada?).
Nový příspěvekNapsal: čtv 04. led 2018 18:39:59
dneska jsem je měřil tak vůle je tam 1mm víc asi ne a tloušťku 4.5mm
ten 1mm by mohl ještě vydržet jednu sezonu ne?
Nový příspěvekNapsal: pát 05. led 2018 8:54:08
Jo, jestli je to podobné, jak na tom videu, tak sezónu v pohodě...ale sleduj to občas...co to dělá.
Nový příspěvekNapsal: stř 10. led 2018 20:28:23
děkuju za radu
Nový příspěvekNapsal: pát 26. dub 2019 8:01:17
jo mam to same ale musim vynaložit vetší sílu aby se to pohlo...tak snad to jeste něco vydrži.. pomohla mi vaše rada děkuji,aspon to nemusim psat znova :)
