Právě je úte 14. led 2025 0:03:56
 Předmět příspěvku: GSX-R 1000 K6 - vibrace
Nový příspěvekNapsal: úte 28. čer 2011 7:55:46
Zdravím, bez zjevný příčiny mi motorka začala vibrovat, do cca 5 000 ot to neni cejtit, ale jakmile se dostanu nad 5000 ot tak vibrace rostou spolu s otáčkama. Dělá to jak při jizdě tak na volnoběh když stojim. Cejtit je to do stupaček, nádže a při otáčkách kolem 9000 i do řidítek, když položim ruku na kryty motoru tak tam ty vibrace cejtit nejsou. Motor běží pořád normálně žádný divný zvuky.
Pokud to někdo řešil díky za radu ;)
Suzuki SV 650S, V2, 1999 52kw 47 000 km, klín pod motorem
Suzuki GSX-R 1000, 2006 131kw 10 000 km (hrozná bestie),výfuk Yoshimura Tri-Oval, K&N filtr, frézované páčky, kousané kotouče
 Předmět příspěvku: Re: GSX-R 1000 K6 - vibrace
Nový příspěvekNapsal: stř 23. črc 2014 17:52:00
mam ten samý problém .... vyřešil jsi ?? a jak ... mam r.v. 2014
