Právě je pát 27. pro 2024 6:03:38
 Předmět příspěvku: chyba elektriny
Nový příspěvekNapsal: úte 29. črc 2008 12:15:04
caute, po navrate zo zrazu v starej turej som odparkoval moto, asi zahodinu som siel nastartovat, otocim klucikom a nic. :shock: motorka je bez elektriny, dokonca aj pri zamknutej moto a s klucikom v poslednej polohe mi nesvieti ani parkovacka. :cry: poistky som skontroloval, aj baterku vsetko je OK, nestretli ste sa s tym niekto? neviete mi poradit, co by to mohlo byt? :beg: pristrojovka zhasnuta, nespravi to ani tuk. :cray:
 Předmět příspěvku: Re: chyba elektriny
Nový příspěvekNapsal: úte 29. črc 2008 12:23:44
A neklekla ti náhodou baterka? Jednou se mi stalo v autě, že jsem vpohodě dojel, auto vypnu. Po 2 hodinách jsem přišel a ani tuť, tak jak popisuješ. Změř ji jestli má alespoň 12 V.
Taky zkontroluj kontakty na baterce (dotáhnout šrouby).
Nový příspěvekNapsal: úte 29. črc 2008 12:39:08
baterka ma 12,75V, to som meral ako prve, mal som ju aj vonku a kontakty som dotiahol. myslim, ze by to mohlo byt v spinacke.
Nový příspěvekNapsal: úte 29. črc 2008 23:34:34
Sice mam 650ale rek bych ze se ti stalo to sami co me-jak otocis klickem tak zapnes nevedomky parkovacky a vybil jsi baterku....taky sem si rikal co s tim sakra je....ale nabil sem baterku promeril a vse ok.
Nový příspěvekNapsal: stř 30. črc 2008 10:25:36
dik za radu, ale toto to tiez asi nebude, pretoze ked som spojil napriamo tie dva kable, hned vedla hlavnej poistky motorka zacala startovat (tocit sa starter) a hodilo to obrovsku iskru. keby bola vymlatena baterka, tab by to tie politre dva neroztocilo. :cry:
Nový příspěvekNapsal: stř 30. črc 2008 10:45:33
Opravdu to vypadá na chybu v té spínačce, nebo nějakej rozpojenej konektor.
Zkusil bych jet po káblech a koukni na schéma eletriky a proměř kam šťáva jde a kam ne.
Schéma:
Nový příspěvekNapsal: stř 30. črc 2008 11:07:56
dik moc, budem dalsiu noc badat, dufam, ze to uz najdem, uz dve noci som spal iba 3 hodiny :shock:
