Právě je pon 02. lis 2026 20:41:28
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 152 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Další
 Předmět příspěvku: Výměna řetězovky
Nový příspěvekNapsal: pon 21. črc 2008 0:16:41
Zdravim...Chystám se tenhle týden vyměnit celou řetězovku.Tak bych se rád zeptal,na nějaké zkušenosti,problémy při výměně,prostě na co si mam dát bacha.Ještě jsem to na SVu nedělal,ale tak snad to nebude takovej problém...Díky za všechny tipy a rady ;)
 Předmět příspěvku: Re: Výměna řetězovky
Nový příspěvekNapsal: pon 21. črc 2008 12:09:07
Marťas píše:
jestli jsi to dělal na jiný motorce na který se nejtuje řetěz tak je to úplně stejný
Nový příspěvekNapsal: pon 21. črc 2008 12:45:22
Prave ze tadyta sada co jsem kupoval ma sponovou spojku,ale tak myslim,ze by to melo byt jeste jednodussi,nez s tim nytem(doufam).. :thumbsup:
Nový příspěvekNapsal: pon 21. črc 2008 13:25:09
Se sponkou?To jsem dával na kejvačku,tady by jsi měl nýtovat.Rozhodně.Dobře to rozmysli a dej to někomu,kdo to dělá.
Nový příspěvekNapsal: pon 21. črc 2008 13:34:51
Se sponkou se to dá taky použít, ale je to určené na motorky co mají maximálně 25 kW, u ostatních se to nýtuje.
Nový příspěvekNapsal: pon 21. črc 2008 13:38:06
tak tak :good:
Nový příspěvekNapsal: pon 21. črc 2008 16:08:26
Hlavně doufám, že víš, že se kolečko i rozeta utahují do lepidla na závity, z čehož plyne, že není až tak jednoduché povolit hlavně kolečko na motoru (na klíč musíš nasadít nějaké prodloužení a já jsem posledně musel použít i nahřátí matice protože to nešlo). No a samozřeijmě musíš mít i to lepidlo na závity až hudeš montovat tu novou.
Nový příspěvekNapsal: pon 21. črc 2008 16:31:30
aha kua,tak to jsem nevedel...Budeme to delat s kamaradem,ten je v tomhle trosku chytrejsi a vzrucnejsi...ale jestli se to nytuje tak nevim nevim...na to asi musi byt nejaky spesl kleste ne,asi se to nenytuje jak dva plechy kladivem co? :grin:
Nový příspěvekNapsal: pon 21. črc 2008 17:08:00
Ahoj, když trochu odbočím od tématu, tak kolik kilometrů vydrží průměrně řětězová sada?? Mám najeto 16 tisíc, tak ať vím kdy mě taky čeká výměna :)
Nový příspěvekNapsal: pon 21. črc 2008 19:14:28
MartinSV01 píše:
Něco kolem 30tis. by mela..ja mam natoceno 33 a uz je ve spatnym stavu,podle toho jak s tim jezdis a jak se o to staras.
Nový příspěvekNapsal: pon 21. črc 2008 19:17:57
Marťas píše:
MartinSV01 píše:
Presne zalezi na tom jak s tim jezdis,30tis je docela dost.Mluvil sem ted s Popakem a tomu vydrzela nakych 10tis.,ale zase jezdi jak prase...
Nový příspěvekNapsal: pon 21. črc 2008 20:58:04
ewans píše:
Marťas píše:
MartinSV01 píše:
Tak teda doufám že vydrží ještě aspoň 10tisíc, starám se snad docela dobře a jezdím tak normálně :good:
A když jsme u toho jak se pozná, že je řetězovka vprde.. , prostě tak že jsou už napínáky na maximu, nebo je vtom nějaký jiný fígl?
Nový příspěvekNapsal: pon 21. črc 2008 21:44:42
To MartinSV01: Presne jak rikas,retez je uz vytahanej,takze napinaky jsou uz naplno a jeste kdyz dokazes jakoby odendat retez od rozety,jakoby se ti tam udela takovy ocko,tak uz je to taky spatne..Jo a snad by se nemel retez hybat horizontalne proti smeru toceni...
Nový příspěvekNapsal: pon 21. črc 2008 23:17:32
A taky dyš je v jednym mistě našpónované a v druhym volné. To mám SAKRA já!! KRUCI! Zas véměna... :evil:
Nový příspěvekNapsal: pon 21. črc 2008 23:44:27
nebo když si porád říkáš:Odkud jde ten hnusnej zvuk? :confused:
Nový příspěvekNapsal: pon 21. črc 2008 23:58:20
když je v prdeli, tak je většinou nerovnoměrně vytahanej, a ani náhodou nemusí být na konci šponováků!!!
Ja ho nemám ani v půlce a řetězovka je po smrti po cca 10tis. km!! a to upozorňuju že ji mažu opravdu hodně často!!!
Poznáš to taky podle toho že když zatáhneš za řetěz na rozetě, tak má vůli přes 4mm a to už je špatný.
Nějaký zakapávání závitů lepidlem neřeš, je to ne hovno a k ničemu, jen si tím potrháš závit.
Na pastorku je zajišťovací podložka a na rozetě jsou matice opatřeny kovovými aretačními kroužky takže se ti v žádným případě nepovolí.
Sponku bych jednoznačně volil nýtovací.
Jen ji nacvakneš a jemně rozklepneš nýtky které musíš ro sponky stejně nalisovat.
Taky si dej pozor a řetěz hezky v klidu zajeď... minimálně prvních 300km bych mu nedával moc na prdel nebo ti brzo zdechne.
A pokud s ní budeš dělat psí kusy jako já, tak ti nepomůže ani svěcená voda a je po ní po 10tis km.....
Tak ať se daří....
Nový příspěvekNapsal: úte 22. črc 2008 0:45:37
to Popi: super!!diky moc za podrobnou radu :thumbsup: :thumbsup:
Nový příspěvekNapsal: úte 22. črc 2008 12:30:43
Taky děkuju za rady, jsem zase o kus chytřejší :)
Nový příspěvekNapsal: úte 19. srp 2008 9:02:57
Zdarek... mam asi v haji řetězovku a to tak že dost :roll: dys jedu tak slysim jakysi cvakani od rozety... pomuze dys namazu retez ale po cca 300km se to zacne ozyvat znova. Mam ji vymenit?
Nový příspěvekNapsal: úte 19. srp 2008 18:17:31
Jindra píše:
Asi jo,ze mas retezovku v haji poznas jak psali kluci vyse...Vytahanej retez(nepravidelne),a ze muzes retez jakoby odchlipnout od rozety..Zkus a uvidis..Kazdopadne abych rekl k tomu meneni retezovky nebyla to zadna prdel hosi..Myslel jsem si,ze to budu mit sfoukly tak za 2 hodky a delal jsem to skoro cely odpoledne asi od 3 az do 10 nebo do pul 11(teda bylo to i s vymenou oleje)..Kazdopadne polovit malou rozetu je fakt umeni ;)
