Právě je ned 19. kvě 2024 2:58:46
 Předmět příspěvku: " Rachtání" v převodovce?
Nový příspěvekNapsal: pon 09. črc 2018 8:50:43
Zdravím,
jsem začínající jezdec, takže prosím o radu.
Koupil jsem SVčko rok 2006, nalítáno 37 tisíc.
jezdím s ním týden a včera při podřazení na 2 mi tam kvalt nezapadl hned, trochu o sebe zarachtaly zuby, ale pak dobrý. Cca za půl hodiny mi při rozjezdech - ale ne při všech- na 1., 2. a 3. rychlostním stupni občas něco zarachotí ne příliš zdravým zvukem, jakoby až trochu ránou, řekl bych.
Nevíte o co jde?
Díky za pomoc!
 Předmět příspěvku: Re: " Rachtání" v převodovce?
Nový příspěvekNapsal: úte 10. črc 2018 10:38:15
Čauec,
Takhle "poslepu" těžko říct, napadá mě...
ohlá vidlička a posunuje nějaké kolo tam kde nemá být
je urvaný zub na nějakém ozubeném kole
Každopádně by bylo dobré s tím do servisu, ať ti řekne víc. Pokud je to něco s převodovkou, tak motor ven, rozpůlit a vyměnit....nic příjemného.
Nový příspěvekNapsal: úte 10. črc 2018 11:23:35
Nebo začni pragmaticky, kontrolou oleje. Ty špajzky na 650 i na 1000 jsou náchylné na hladinu oleje. Jestli máš okolo minima na rysce, dolej na max a zkus projet.
Nový příspěvekNapsal: čtv 12. črc 2018 14:27:42
... přifrč na Křivonosku na sraz, bude tam spoooousta fachmanů, za víkend zmáknou rozpůlit i tu převodofku... :-)))))
